uLogin для IPB 3.3.x
index.php?app=downloads&module=display&section=screenshot&id=263
Имя файла: uLogin для IPB 3.3.x
Владелец файла: Ritsuka
Файл размещен: 09 Май 2012
Файл обновлен: 09 Май 2012
Категория файла: Mods/Моды
Авторизация через социальные сайты посредством сервиса uLogin: http://ulogin.ru/
Установка:
- загрузить папку admin на сервер,
- АЦ > Модули авторизации > uLogin > включить,
- импортировать хук.
Больше ничего не требуется, сервис заработает сам. Принцип авторизации - на основании предоставляемых социалками данных пользователю создается полноценная учетная запись с рандомным паролем. В дальнейшем пользователь сможет либо снова авторизовываться через ту же социальную сеть, либо сменить/восстановить пароль через механизмы форума и входить напрямую.
Не удаляйте хук после установки "просто так", т.к. это удалит таблицу привязок аккаунтов к социальным сервисам, и после переустановки пользователи будут создавать новые аккаунты, а не входить под старыми!
После установки пропала кнопка "Вход", как ее вернуть?
И можно ли убрать не нужные мне интеграции? Т.е. оставить авторизацию только через ВКонтакте.
/hooks/ulogin_top_***.php
	public function getOutput()	{		return '<div id="uLogin_top" x-ulogin-params="display=small;fields=first_name,last_name,photo,email;providers=vkontakte,odnoklassniki,mailru,facebook;hidden=twitter,google,yandex,livejournal,openid,linkedin,liveid,steam,flickr,vimeo,youtube,webmoney;redirect_uri='.urlencode($this->settings['board_url']).'%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dglobal%26section%3Dlogin%26do%3Dautologin"></div>';	}
Нужно отредактировать providers и hidden.
Благодарю, помогло. Но теперь новая проблема:
После регистрации пользователь не добавляется в список новых участников, да и количество пользователей в статистике тоже не меняется.
Как это исправить, подскажите пожалуйста.
Дело в кеше. Если, например, перекешировать в админке Admin CP -> System -> Cache Management -> Recache All, то все встанет на свои места.
А вот как правильно отключить кеширование именно в этом деле, чтобы новые пользователи сразу везде индексировались и выводились - мне самому интересно (пока не копал), ждем гуру.
Поставить в "этом месте" перестройку кеша статистики.
$this->cache->rebuildCache('stats', 'global');
после
$Passwd = md5($ident . $user['last_name'] . $result['seed']);
Уточните, пожалуйста, где именно?
/admin/sources/loginauth/uloginplugin/auth.php
188 строка
Работает для отображения последнего зарегистрированного пользователя, но не влияет на обновление Total Members: я для проверки удалил один логин и при повторной регистрации с него получил просто +1, теперь отображает 4 пользователя, хотя реально есть 3.
188 строка
Спасибо!
На сайте uLogin лежит инструкция, предполагающая ручное выполнение SQL-запросов и ручную правку шаблонов. При этом инструкция содержит откровенные ошибки
В целом, уровень написания плагина от uLogin соответствует 10-11 классу общеобразовательной школы без компьютерного класса. Человек вообще не разбирался в IPB, и имел крайне поверхностные данные по PHP.
Здесь же выложен полноценный хук, не требующий от пользователя никаких правок и запросов, устанавливающийся сразу на все шаблоны и вероятнее всего совместимый с будущими обновлениями, содержащий необходимые проверки и фильтры. Поставили - пользуйтесь.
Я попытался отрепортить баги разработчикам, так же выслал им ссылки на данный хук, и сам хук, но не получил никакого ответа. Им реально пофиг.
Не мог проигнорировать данный факт и сам отписался разработчикам еще раз. Получил через несколько минут следующий ответ:
Плагины разрабатывались сторонними разработчиками, и действительно, в некоторых есть ошибки.
Сейчас многие разработчики создали альтернативные версии плагинов, и в будущем мы обновим репозитории плагинов на лучшие версии.
Если вы разбираетесь в своих движках, то идеально будет вставить наш универсальный код, а не модуль — и обрабатывать данные так, как вам хочется.
Тем более, что вы сможете реализовать больше возможностей (можете почитать в FAQ о многих).
Так что, думаю, это относится ко всем блокам, выложенным на их сайте. Будем надеяться, что все-таки они поправят свои инструкции достаточно скоро (хоть и уже прошло много времени), все-таки жалко не просвещенных любителей IPB.
P.S. Ritsuka, как всегда большое спасибо за грамотный вклад в развитие сайтов на IPB! wink.gif
  • 5 недель спустя...
Попробовал сервис на своем сайте (IPB 3.4.1), все работает отлично, спасибо Ritsuka! Но хотелось бы конечно чуть дополнить сервис:
1. Заполнять так же поля пол, дата рождения и, при возможности, город, страну, телефон в соответствующие поля.
2. Уникальное имя пользователя пробовать формировать добавлением ника к фамилии и имени, а то циферки после имени пользователя меня сначала смутили. Или же предлагать поменять имя пользователя.
3. Загружать большую фотографию, сжимая ее до соответствующих настроек группы пользователя.
4. Встроить обновление счетчика пользователей и отображение последнего зарегистрированного пользователя в исходный код.
5. Как-то указывать в профиле сервис, через который прошла авторизация.
Сейчас конечно буду сам ковыряться, но учитывая мое незнание PHP - буду благодарен за любую помощь!
Пытаюсь разобраться в коде. Пока крайне не понятны следующие моменты:
1. Загрузка фотографий идет напрямую без их уменьшения в размере и присваивается уникальное имя файла вместо принятого в IPB. Хотелось бы поправить...
2. Зачем из таблицы удаляется запись, если пользователь в таблице ulogin есть, а среди пользователей его нет? Почему не использовать текущие данные? Это вызывает крайне неприятный момент отсутствия авторизации в таком случае и перебрасывании на форму входа.
Добавил так же в файл auth.php строчку
'pp_photo_type' => $_has_photo ? 'custom' : '',
перед
'pp_thumb_photo' => $foto,
иначе при изменении фотографии не указывается ее тип и не понятно, что делать дальше.
  • 2 месяца спустя...
Уважаемый автор!
Подскажите, в чем может быть причина ошибки, когда при авторизации через вконтакт и фейсбук, человек не ресгитсрируется (не захоид) а его постонно форум перенаправляет на страницу входа? (при том, среди зарегистрированных пользователей, он появляется)
Может быть какие-то настройки определенные есть?
Форум 3.3.3, лицензия.
У меня была такая же проблема из-за того, что кодировка базы данных стояла по умолчанию - latin1. И из-за этого не находило пользователей, имена которых набраны кириллицей. После смены на utf8 всё заработало
188 строка
Не помогло.
Подскажите, была установлена версия форума 3.3.4 обновился до 3.4.4. uLogin перестал отображаться. В АЦ в модули авторизации включен, хук включен. В чем может быть дело? Или проще удалить хук и модули авторизации и установить заново?
