uLogin для IPB 3.3.x
index.php?app=downloads&module=display&section=screenshot&id=263
Имя файла: uLogin для IPB 3.3.x
Владелец файла: Ritsuka
Файл размещен: 09 Май 2012
Файл обновлен: 09 Май 2012
Категория файла: Mods/Моды
Авторизация через социальные сайты посредством сервиса uLogin: http://ulogin.ru/
Установка:
- загрузить папку admin на сервер,
- АЦ > Модули авторизации > uLogin > включить,
- импортировать хук.
Больше ничего не требуется, сервис заработает сам. Принцип авторизации - на основании предоставляемых социалками данных пользователю создается полноценная учетная запись с рандомным паролем. В дальнейшем пользователь сможет либо снова авторизовываться через ту же социальную сеть, либо сменить/восстановить пароль через механизмы форума и входить напрямую.
Не удаляйте хук после установки "просто так", т.к. это удалит таблицу привязок аккаунтов к социальным сервисам, и после переустановки пользователи будут создавать новые аккаунты, а не входить под старыми!
Или проще удалить хук и модули авторизации и установить заново?
В чем может быть дело?
У меня тоже не отображалась панелька, пока на странице плагинов авторизации, как вариант, не установил/удалил Windows Live.
Удалил uLogin из "модули авторизации", Удалил хук и файлы. Залил файлы по новой, а вот в модули авторизации uLogin не появился.
Зачем нужно было все удалять?
В правильную папку залили файл?
да, все как положено!
  • 4 месяца спустя...
Помогите!
Эта ошибка вылазит при попытке авторизации!
http://finkle.ru/forum/
Приведите лог sql ошибки из /cache/sql_error_*.cgi
И не мешало бы в следующий раз сперва воспользоваться поиском и почитать какие данные нужно привести в случае подобных или других ошибок
Как можно заставить хук, авторизовывать тех пользователей, которые были зарегистрированы до его установки? А то получается он только создает новые аккаунты. Хотел зайти под старым, пишет такое: Указанный вами email уже используется другим пользователем! Воспользуйтесь службой восстановления пароля!
Ritsuka, возьметесь за платную доработку?
Установил на 3.4.5. Все работает. Одна проблема:
В поле комментария в галерее отображается код изображения. Непонятно, почему идет ссылка на какой-то сторонний сайт. Привожу скрин:
http://s5.uploads.ru/wJ2Zx.jpg
Это не опасно? Как это убрать (изображение и ссылку на сторонний сайт). Это предусмотрено модом или вирус?
У всех отображается?
П.С. Проверил хук в работе (установил, включил), подобного кода не обнаружил в поле комментария.
Ну, у меня отображается. Еще в IP.Downloads его видно. Этот код вообще имеет отношение к аддону или это что-то постороннее. Сейчас выложу видео.
UPD. В галерее не смог повторить. Смог повторить в IP.Downloads: https://mega.co.nz/#...JSpK0dhzkTkN7Cs
UPD. Исправил ссылку на видео.
Пробовал разные браузеры. Проблема только в Iron.
Iframe подставляется след. код:
<html><body><img src="//advombat.ru/api/fastid?pid=e16d0986599bc1ef981278dece9aff49&url=http://x.ulogix.ru/match/keep/?ssp=aidata&user_id=$UID"><img src="//track.hubrus.com/log_match?dmp=ulogix&uid=e16d0986599bc1ef981278dece9aff49"></body></html>
Что это? После деактивации хука, данная фигня пропадает.
Ситуация стабильная, проявляется для любого авторизованного по логину и паролю пользователя. Браузер Iron под виндоуз. Есть подозрения, что отсылаются данные статистики третьим лицам. Советую не ставить данный хук или его деактивировать до выяснения, как говорится.
http://s5.uploads.ru/MUo61.jpg
Очевидно что хук тут не причем. Если и есть проблема, то она либо в самом сервисе, либо в вашем браузере.
При отключении хука, проблема пропадает. Я и не говорил, что проблема в коде хука. Хук подгружает php файлы стороннего ресурса, в данном случае uLogin. А что там подгружает uLogin и почему он iframe добавляет в код моего сайта с кодом передачи данных каких-то сессий - вопрос открытый. Уточню: данный iframe появляется, несмотря на то что я uLogin не использовал для авторизации, то есть данный iframe что-то постоянно отслеживает и куда-то передает.
