uLogin для IPB 3.3.x
index.php?app=downloads&module=display&section=screenshot&id=263
Имя файла: uLogin для IPB 3.3.x
Владелец файла: Ritsuka
Файл размещен: 09 Май 2012
Файл обновлен: 09 Май 2012
Категория файла: Mods/Моды
Авторизация через социальные сайты посредством сервиса uLogin: http://ulogin.ru/
Установка:
- загрузить папку admin на сервер,
- АЦ > Модули авторизации > uLogin > включить,
- импортировать хук.
Больше ничего не требуется, сервис заработает сам. Принцип авторизации - на основании предоставляемых социалками данных пользователю создается полноценная учетная запись с рандомным паролем. В дальнейшем пользователь сможет либо снова авторизовываться через ту же социальную сеть, либо сменить/восстановить пароль через механизмы форума и входить напрямую.
Не удаляйте хук после установки "просто так", т.к. это удалит таблицу привязок аккаунтов к социальным сервисам, и после переустановки пользователи будут создавать новые аккаунты, а не входить под старыми!
Как выглядит ссылка на битое изображение?
Вот так:
http://адрес форума/uploads/av-6b73be0038c1043bedc378200404013a.jpg
При переходе на неё:
К сожалению, не удалось найти запрашиваемую вами страницу. Пожалуйста вернитесь на главную страницу форума.
Изменено пользователем Haktar
У Вас явно код отличается от того, что здесь.
Я скачал архив
Ссылка на фото
$this->settings['upload_dir']."/profile/" . md5($ident) . ".jpg";
Это да. Я использую скрипт от самих разработчиков (малость его модифицировал под нужды своего форума), вот он:
<?php
* IPBoard plugin uloginplugin
* @package	Auth
* @subpackage	uLlogin
* @author	uLogin
* @link	http://ulogin.ru
* @contacts team@ulogin.ru
* @license GPL3
if ( ! defined( 'IN_IPB' ) )
	print "<h1>Incorrect access</h1>You cannot access this file directly. If you have recently upgraded, make sure you upgraded 'admin.php'.";
	exit();
class login_uloginplugin extends login_core implements interface_login
	* Login method configuration
	* @access protected
	* @var array
	protected $method_config	= array();
	* Constructor
	* @access public
	* @param ipsRegistry referece
	* @param Configuration info for this method
	* @param Custom configuration infofor this method
	* @return void
	public function __construct( ipsRegistry $registry, $method, $conf=array() )
		$this->method_config	= $method;
		parent::__construct( $registry );
	* Authenticate the request
	* @access public
	* @param string Username
	* @param string Email Address
	* @param string Password
	* @return boolean Authentication successful
	public function authenticate( $username, $email_address, $password )
		if(!isset($_POST['token'])) {
			return 'WRONG_AUTH';
		$s = file_get_contents('http://ulogin.ru/token.php?token=' . $_POST['token'] . '&host=' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
		$user = json_decode($s, true);
		if(isset($user['error'])) return 'ERROR';
		$ident = $user['identity'];
		$photo = $user['photo'];
		if($photo!='') {
			$ride = "uploads/imperiall/".'av-'.md5($ident).".jpg";
			file_put_contents($ride, file_get_contents($photo));
		$result = $this->DB->buildAndFetch( array(
													'select' => 'id_user,seed',
													'from' => 'ulogin',
													'where' => "ident ='".$user['identity']."'"
		if($result) {
			$result1 = $this->DB->buildAndFetch( array(
													'select' => 'member_id',
													'from' => 'members',
													'where' => "member_id ='".$result['id_user']."'"
			if(!$result1) {
				$this->DB->delete('ulogin','id_user='.$result['id_user']);
				$result=false;
			$Passwd=md5($ident.$user['last_name'].$result['seed']);
		if(!$result){
			$Login21=$user['first_name']."_".$user['last_name'];
			$proof = $this->DB->buildAndFetch( array(
															'where' => "name='" .$Login21. "'"
			if($proof)
				$Login21=$Login21.$proof['member_id'];
			$seed=mt_rand();
			$Passwd=md5($ident.$user['last_name'].$seed);
			$Email=$user['email'];
			$salt= IPSMember::generatePasswordSalt( );
			$hash= md5($salt).md5($Passwd);
			$this->DB->insert( 'members', array(
													'name'	=> $Login21,
													'member_group_id'			=> 3,
													'email'		=> $Email,
													'joined'	=> time(),
													'members_pass_salt'	=> $salt,
													'members_pass_hash'		=> md5($hash),
													'members_l_username'		=> $Login21,
													'members_display_name'		=> $Login21,
													'members_l_display_name'	=> $Login21,
			$id_member = $this->DB->buildAndFetch( array(
			$this->DB->insert( 'ulogin', array(
													'ident'	=> $ident,
													'seed' => $seed,
													'id_user' => $id_member['member_id'],
													'from' => 'ulogin',
			$this->cache->rebuildCache('stats', 'global');
													'select' => '*',
		$result2 = $this->DB->buildAndFetch( array(
													'select' => '*',
													'from' => 'profile_portal',
													'where' => "pp_member_id ='".$result['id_user']."'"
		$result3 = $this->DB->buildAndFetch( array(
													'select' => '*',
													'from' => 'pfields_content',
		if(!$result2)
			$this->DB->insert( 'profile_portal', array(
													'pp_member_id'	=> $result['id_user'],
													'avatar_type' => 'upload',
													'avatar_location' => ''.'av-'.md5($ident).'.jpg',
													'pp_setting_count_comments' => '1',
													'pp_setting_count_friends' => '1',
													'pp_setting_count_visitors' => '10',
		if(!$result3)
			$this->DB->insert( 'pfields_content', array(
													'member_id'	=> $result['id_user'],
													'eco_points' => '0',
													'eco_worth' => '0.00',
													'eco_welfare' => '0.00',
													'eco_on_welfare' => '0',
		$username=$result1['name'];
		$email_address = $result1['email'];
		$password=$Passwd;
		return $this->authLocal( $username, $email_address, $password );
		$this->auth_errors = array();
		if ( $this->return_code == 'SUCCESS' )
			return true;
Вот путь до сохраненной картинки
А в БД Вы сохраняете
Не совпадают пути
Изменить $ride = "uploads/imperiall/" на $ride = "" ?
Аватары хранятся в папке uploads
Менять нужно на
$ride = $this->settings['upload_dir'].'/'.'av-'.md5($ident).".jpg";
Плюс, если аватара нет, то
будет не верной записью.
Нужно устанавливать какую-нибудь переменную $hasPhoto и проверять ее значение.
Скачайте файл и посмотрите, как сделано.
  • 6 лет спустя...
md5($ident)
А как поменять этот путь? Что бы адрес аватары был не набором цифр и букв, а набором из ида юзера? Пробовал менять в двух местах - не получается.
Тема очень старая, наврядли кто то еще ответит.
25 минут назад, siv1987 сказал:
Пячалька 😞
12 часов назад, Trotor сказал:
Пячалька 😞
Вы все еще на 3.x сидите? Сколько времени с тех пор прошло, такое ощущение что целая жизнь.
29 минут назад, siv1987 сказал:
Да и вполне пока доволен.
