Настройка регистрации и создание скина для форума
Есть готовый форум, дизайн которого не устраивает. Есть референсы на форумы, дизайн которых подходит, и видение изменений, изложенные в виде короткой презентации.
Необходимо:
1. Переделать дизайн форума.
2. Изменить форму регистрации (упростить).
3. Настроить регистрацию таким образом, чтобы учетная запись пользователя после регистрации активировалась через email.
Ответ о готовности к работе можно публиковать в теме или в приват (с указанием на портфолио и/или сайт). Вышлю ссылку на форум, референсы, презентацию с видением изменений на личную почту.
Можно сократить до email. Остальные данные генерировать и высылать в письме.
Может подскажете, можно ли в IPB 3.4.X вместо полей "имя пользователя" (логин) и email сделать так, чтобы email использовалось и вместо логина? А "имя пользователя" вообще не запрашивалось. Это еще упростит регистрацию. Если можно, то через настройки. Если нельзя через настройки, то можно ли другим способом и как?
распишите тз с дизайном.
Отправил в личном сообщении.
Ац - модули авторизации. - внутренняя авторизация (правка). И выбирайте, то что Вам нужно.
Имя пользователя (логин) все равно должно быть, даже если выбрать емайл как основной тип авторизации. Как вариант, можно убрать в шаблоне поле логин, а значение ему присвоить емайла. Но на форуме смотреться это будет не очень красиво, когда логины пользователей будут емайл адреса, да и не каждый захочет светить свой адрес.
Выбрал, но не помогло.
http://prntscr.com/4tw3r0
http://prntscr.com/4tw3ym
http://prntscr.com/4tw41m
Что-то не так сделал?
Имя пользователя (логин) все равно должно быть, даже если выбрать емайл как основной тип авторизации. Как вариант, можно убрать в шаблоне поле логин, а значение ему присвоить емайл. Но на форуме смотреться это будет не очень красиво, когда логины пользователей будут емайл адреса, да и не каждый захочет светить свой адрес.
На форуме должны быть не логины, а из "дополнительных полей" - поля "имя" и "фамилия". Как настроить это для отображения?
Емайл нужно заполнять как email всегда.
Логин + имя и фамилия отдельно в дополнительных полях. Или имя и фамилия в качестве логина.
Кроме того, по этой настройке я только изменил то, что указывается, когда я логинюсь на форум. То есть, если выбрал email, то указывается email при авторизации, а не при регистрации.
Мне нужно, чтобы при регистрации было только одно поле: оно же и логин, и email. Подтверждение по email установлено.
@Alex, читайте выше. Сделать это можно только правкой кода, прописав в качестве логина значение емайл адреса. По дефолту не возможно.
Спасибо. А где правится код? Тоже через админку или где-то еще?
Решили в личке, что буду сюда выкладывать вопросы.
Форум сейчас в таком виде http://prntscr.com/4u54pr
Делали по образу и подобию корпоративного сайта, где много чего на белом фоне.
Пожелания выглядят так http://prntscr.com/4u55bm
При входе надо, чтобы разделы были закрыты. Справа последние темы форума.
Дизайн обрамления разделов и тем примерно (стиль, но не цвет) как на http://community.invisionpower.com/
Есть один вопрос не по дизайну: как экспортировать ВСЕ темы текущего форума в какой-нибудь текстовый файл? Там данных на этом этапе еще мало, поэтому размеры не пугают.
Еще вопрос: как добавить текст к форме авторизации или поменять стандартный "Логин" на "Логин или email"? Текст нужно добавить и на главной странице и на той странице, куда попадает пользователь после ввода неправильного логина или пароля.
В языках искать и заменять. (Внешний вид - языки - поиск - замена)
Я бы на Вашем месте, обновил форум до 3.4.6 у Вас 3.4.1 бета + чтоб адаптировали шаблон до новой версии. Вот Вам с чего думаю лучше начать. ) Но я Вам не советчик)
Надо бы обновить. Но, к сожалению, не знаем, что из этого обновления выйдет. Не слетит ли дизайн и интеграция с приложением, ради которого собственно и делался проект.
