Настройка регистрации и создание скина для форума
Есть готовый форум, дизайн которого не устраивает. Есть референсы на форумы, дизайн которых подходит, и видение изменений, изложенные в виде короткой презентации.
Необходимо:
1. Переделать дизайн форума.
2. Изменить форму регистрации (упростить).
3. Настроить регистрацию таким образом, чтобы учетная запись пользователя после регистрации активировалась через email.
Ответ о готовности к работе можно публиковать в теме или в приват (с указанием на портфолио и/или сайт). Вышлю ссылку на форум, референсы, презентацию с видением изменений на личную почту.
В языках искать и заменять. (Внешний вид - языки - поиск - замена)
Ничего похожего не нашел там.
http://prntscr.com/4u76o4
Русский (ссылка, она кликабельная). Заходите и ищите.
Надо бы обновить. Но, к сожалению, не знаем, что из этого обновления выйдет. Не слетит ли дизайн и интеграция с приложением, ради которого собственно и делался проект.
Про дизайн написал, что его адаптировать нужно будет. (методом сравнения).
Я не знаю, какие у Вас приложения). Кроме галереи, но обычно ничего не слетает.
Зашел. Нашел все слова "Логин" (9 шт.), пронумеровал, чтобы видеть, какой именно из "логинов", выводится на главной странице, сохранил изменения ("Отправить"). Но изменений не произошло.
Методом подбора.
Методом подбора.
Так и делал. После каждого найденного слова "Логин" писал цифру (Логин1, Логин2, и т.д.). Но там, где надо изменить, слова Логин с цифрой не появилось.
значит в шаблон вписано. в global_tamplate
При входе надо, чтобы разделы были закрыты.
Что значит "закрыты"? Свернуты?
или поменять стандартный "Логин" на "Логин или email"?
Текст меняется в зависимости от способа авторизации.
Спасибо. А где правится код? Тоже через админку или где-то еще?
Удаление полей - в АЦ (редактируйте шаблон(ы)). Автогенерация данных (пароль, логин) - в файле register.php
Да, свернуты. Редактирование шаблонов и php - это все долго, так как надо изучать человеку, который не является специалистом. Поэтому и обратился к разделу "Запрос платных услуг". Нужны люди, которые каждый день занимаются подобными вопросами.
К сожалению, на главной странице автоматически не меняется. Только на той странице, на которую перебрасывает пользователя, после ввода неправильного логина или пароля.
Помогло. Спасибо.
Вот и славно.
Выше сообщения почитайте. Там есть несколько вопросов, на которые Вы не дали ответов.
Если сократить форму регистрации и оставить только email, о каким образом будут генерироваться логины и имена? Абракадабра Вас устраивает? Или {сайт}_user_{порядковый_номер}? Или ...?
Логин - это email. Ничего генерировать не надо.
Имена и фамилии являются обязательными полями согласно требованиям. В сообщениях также должны выводиться не придуманные имена, а фамилия и имя. Как этого добиться?
А можно ли, например, "Иван Иванов" использовать в качестве логина и имени пользователя? Я тогда предложу убрать дополнительные поля "Имя" и "Фамилия", напишем комментарий к полю "Имя пользователя" о том, что там должно вводиться имя и фамилия при регистрации. Тогда будет меньше проблем с тем, как выводить значения дополнительных полей рядом с сообщением на форуме.
