ipb 2.2.1 проблема
После установки стиля скаченного из архива на этом форуме начались проблемы...
Точнее говоря после удаления этого стиля...
Всё было так:
- скачал стиль
- извлёк всё из архива
- через админ панель загрузил файлы стиля и картинок
- просмотрел стиль, он мне не понравился и я его удалил
- при открытии главной форума вываливается в ошибку
Parse error: parse error, unexpected '(', expecting T_VARIABLE or '$' in /var/www/cstrike/html/forum/cache/skin_cache/cacheid_2/skin_global.php on line 465
на этом форуме ничего дельного по проблеме не нашол, точнее ничего из того что хоть как-то подходит не помогло...
пробовал перестроить кэшь, пробовал вернуть обратно этот скин: ничего не помогает...
прошу и умоляю о помощи, заранее спасибо за понимание и помощь...
Со стилем IBR не должно было быть таких проблем.
У Вас дефолтным стал голубой стиль от ips.
Там у Вас что-то с переменной - точнее нужно в файле кеша в нужной строке смотреть.
Чтобы оживить форум попробуйте обратить в админке html фрагменты, помеченные красным, из группы основных HTML - в самом верху в списке групп шаблонов.
Затем перестройте кеш дефолтного скина.
Изменено пользователем Fisana
Можно попробовать просто закинуть в папку
файлы из архива. Т.е. файлы из не установленного форума.
> Fisana
что-то не совсем понимаю что куда делать нужно...
админка на ингл. с ipb работаю совсем недолго...
> Acid Burn
в каком смысле "из неустановленного" в архиве эта папка совершенно пуста, нет ничего кроме index.html
ЗЫ простите мне моё нубство .(
Начните с перестройки кеша.
Вы же скин ставили, значит сумеете в меню слева найти что-то вроде skin tools - вот там несколько инструментов, один из них (третий сверху вроде) перестраивает кеш. Rebuild.
Укажите, чтобы кеш дефолта перестроил.
Мне кажется, проблема только в кеше.
У меня 2.2 на американском хостинге тестится. Там страшные чудеса с кешем творятся при установке новых скинов. Каждый раз перестраивать приходится, иначе просто скин нормально не работает.
Это я уже пробовал...
Invision Power Board Message
Skin Set Caches Rebuilt (id: 2)
Перестройка макросов для IPB Default Skin...
Done.... (Macro ID: 2)...
Перестройка CSS-стилей для IPB Default Skin...
Перестройка файла кэша CSS стилей css_2...
Перестройка кэша HTML-шаблона для IPB Default Skin...
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_blogs.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_boards.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_buddy.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_calendar.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_chatpara.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_chatsigma.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_editors.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_editors.bak.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_emails.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_forum.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_gallery_albums.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_gallery_cats.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_gallery_comments.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_gallery_favs.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_gallery_imagelisting.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_gallery_img.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_gallery_portal.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_gallery_post.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_gallery_quickch.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_gallery_search.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_gallery_user.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_global.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_help.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_legends.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_login.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_mlist.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_mod.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_msg.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_online.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_poll.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_portal.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_post.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_printpage.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_profile.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_register.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_search.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_stats.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_subscriptions.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_topic.php
Запись в skin_cache/cacheid_2/skin_ucp.php
Перестройка окончена... (id: 2)
Перестройка кэша оформления для IPB Default Skin...
Построение оформления выполнено... (id: 2)
Перестройка установок шаблона ID общего кэша...
эфект тот же...
+ может уже и было, только щас заметил...в пути до админки добовляется дополнительний слеш...
т.е. выглядит так:
/forum//admin/index.php
ну неужели придётся переустанавлявать .?((
жаль базу терять..(
Если с путями сложности, значит не из-за скина это.
В админке и в conf_global.php проверьте все пути.
Уберите где-то слеш справа.
Fisana
с админкой уже разобрался...
перенастройки кеша не помогли..(
Я не понимаю, что могло произойти с дефолтным стилем.
Попробуйте создать его копию - там где скины - скомандуйте "создать новый стиль". Он свяжется сам с картинками папки от дефолта.
Сделайте новый дефолт стилем по умолчанию и проверьте результат.
Если все равно баг останется, то проблема в базовой template или в чем-то еще. В общем скрипт форума с багами, наверное нулевщики намудрили.
не помогло...
и чтоже делать? сносить форум и инсталить по новой?
есть ли возможность при таком варианте сохранить базу постов (набивать по новой все и мануалы очень не хочется .( )
Возможно достаточно просто заменить какие-то файлы.
Вам же посоветовали уже:
Только старый дефолт в умолчания верните - папка 2 его.
Но базу постов наверное реально сохранить в любом случае.
Я бы на Вашем месте скачала базу данных с хостинга и потестила бы на локале все варианты.
Денвер, форум с этой базой и эксперименты...
Но скин ibr тут точно ни при чем, он нормально работает на многих форумах + при сносе скинов ничего ужасного быть не должно.
а не могли бы вы подсказать из какой конкрено, в какую конкретно дерикторию чего перекидывать нужно?
У вас же путь пишется.
На сервере в папке cache ищите.
Менять всю cacheid_2
дык а на что менять-то?
Папку с кешем 2 на аналогичную, что из дистрибутива.
Как дома на компе это делаете, но заливаете на ftp. Или не перезаписываете файлы никогда?
вооот :) о том и речь что либо я не там смотрю, либо в дистрибутиве действительно нет этих файлов, ибо генерятся кэш файлы по мере необходимости самой системой...
