IPB 3.1 Skins – Light Skin IPB 3.1
index.php?app=downloads&module=display&section=screenshot&id=196
Имя файла: Light Skin IPB 3.1
Владелец файла: Fisana
Файл размещен: 09 май 2010
Файл обновлен: 07 мар 2011
Light Skin IPB 3.1
3.1.2: For IP.Board 3.1.2 + IP.Downloads 2.2.3 + IP.Gallery 3.2.2 + IP.Blog 2.2.2 + IP.Links 3.2.2 + IP.Tracker 1.3.4
3.1.3: For IP.Board 3.1.3 + IP.Downloads 2.2.3 + IP.Gallery 3.2.2 + IP.Blog 2.2.2 + IP.Links 3.2.2 + IP.Tracker 1.3.4
3.1.4_with_gal4: For IP.Downloads 2.3.1 + IP.Gallery 4.0.0 + IP.Blog 2.3.2 + IP.Links 3.2.2 + IP.Tracker 2.0.3 + IP.Content 2.1.2
Обновленная версия скина для форума и его приложений.
Скачивайте только нужное
Внимательно отнеситесь к соответствию с версией вашего форума и приложений. Так скин с шаблонами для галереи 4.0 нельзя устанавливать на форум с галереей 3.2.2
Скин тут при чем?
Или в дефолтном скине окошко есть, а в light нету? Проверьте на дефолтном. Если разница есть, вопрос правомерен в данной теме.
В дефолтном есть, а в Light нету. Проверено. В Light какая-то черточка видна и все...
Причем у модераторов и администраторов все ок, это проблема только у группы Пользователи.
Внизу с левой стороны на полосе, где должна быть менюшка есть утолщение, если на него нажать выпадает меню выбора.
Скин соответствует версии форума?
Дело в том, что там абсолютно все по дефолту и проблема может быть только в несоответствии.
Здесь сейчас можно скачать версии: 3.1.1 и 3.1.2
У Вас какая?
Дефолтный скин (если ничего не правлено) обновляется автоматически, а кастомные скины надо обновлять или ставить новую версию.
Да соответствует.
Версия форума v3.1.1 (ID:31004)
Скачала тоже 3.1.1
Вот появляется меню, если мышкой покликать
Впервые такое вижу.
У меня перестроена эта панель исключительно с помощью css еще с самых ранних 3.0.
Сделано точно также, как и на этом форуме.
Здесь нет проблем и даже не знаю, как это решить :(
Я не очень в этом разбираюсь, но может изменение ширины этой строки решит проблему, где это можно сделать? Ведь меню выпадает, т.е. оно есть, просто его не видно, такое возможно?
Там отрицательный отступ поставлен и очень сильно отличается от дефолта.
В дефолтном эти формы расположены в две строки, что очень некрасиво.
Я очень давно совместила в одну и до сих пор никто не жаловался.
Смотрите класс .topic_mod_2
Пробуйте сами, а я не вижу, что править. Скином пользуются на сотнях форумов и нигде нет такой проблемы.
А где этот класс найти, что-то не вижу?
В ipb_styles.css
Fisana
Я пока не могу попасть на фтпи пока не посмотрела нужный файл, но у меня еще вопросик, если вам не сложно посмотреть.
Дело в том, что у группы "Модераторы" и "Администраторы" данное меню отображается правильно, а вот у группы "Пользователи" баг. Можно ли узнать, одинаковые ли (не знаю как правильнее сказать) описания этой строки в этих группах, может в этом проблема?
Это не на ftp надо редактировать!
На ftp только кеш! Не лазайти туда вообще для правки скинов! Кеш обновится и все сотрется.
Правится только в базе данных и только через редактор админки!
Допускаю, что у пользователей нет "управление сообщениями", но есть почему-то права управления темой.
Попробуйте разрешить им удалять/скрывать/одобрять посты в своих темах, если они и так почти модераторы...
Возможно, при наличии обеих форм баг пропадет.
Спасибо за предупреждение. хорошо. что на фтп залезть не успела.
Значит так, я поменяла значение в этом блоке
#topic_mod_2 {
background-image: url({style_images_url}/topic_mod_arrow.png);
background-repeat: no-repeat;
background-position: right center;
padding-top: 0px;
margin-top: -30px;
Вместо - 30, поставила значение -10 и все перестало перекрываться, теперь менюшка видна. Может это вам поможет.
Если Shoutbox поместить в боковую панель, то:
На скине IP.Board все нормально
Это оттого, что в боковой панели в блоках у light другая структура. А shoutbox в состав форума не входит, предусмотреть не могла.
Включите на своем форуме сейчас этот блок, скажу как поправить.
"Последние сообщения" тоже криво смотрятся, так как это сторонний хук.
Исправить просто
В шаблонах списка форумов найдите шаблон хука для Последних сообщений
Найдите там
<ul class="hfeed">
И замените на
<ul class="hfeed block_list">
