IPB 3.1 Skins – Light Skin IPB 3.1
index.php?app=downloads&module=display&section=screenshot&id=196
Имя файла: Light Skin IPB 3.1
Владелец файла: Fisana
Файл размещен: 09 май 2010
Файл обновлен: 07 мар 2011
Light Skin IPB 3.1
3.1.2: For IP.Board 3.1.2 + IP.Downloads 2.2.3 + IP.Gallery 3.2.2 + IP.Blog 2.2.2 + IP.Links 3.2.2 + IP.Tracker 1.3.4
3.1.3: For IP.Board 3.1.3 + IP.Downloads 2.2.3 + IP.Gallery 3.2.2 + IP.Blog 2.2.2 + IP.Links 3.2.2 + IP.Tracker 1.3.4
3.1.4_with_gal4: For IP.Downloads 2.3.1 + IP.Gallery 4.0.0 + IP.Blog 2.3.2 + IP.Links 3.2.2 + IP.Tracker 2.0.3 + IP.Content 2.1.2
Обновленная версия скина для форума и его приложений.
Скачивайте только нужное
Внимательно отнеситесь к соответствию с версией вашего форума и приложений. Так скин с шаблонами для галереи 4.0 нельзя устанавливать на форум с галереей 3.2.2
Ok, таким образом это новинка на skin.
Ущерб, это мне нравился лучше раньше, так как эта новая белая основа выходит оказанный одну ужасная на мои страницы с IP.Content.
Спасибо за информацию
Вы можете убрать белый фон из ip.content
Откройте ipcontent.css
Найдите и удалите
#ipcontent {****}
Или уберите оттуда
background: #fff
Сверх, это функционирует.
Было бы возможно делать одно и то же, когда я обновил бы IP.Blog?
Да, конечно.
Но Вам придется редактировать html
Откройте (Blog) Global > overwriteHeader
Найдите и удалите
#content {
background: #fff;
margin-top: 10px;
Если я делаю это изменение, я получаю этот
http://www.depeche-mode.be/forums/uploads/images/d-m.be_-1300785111-U1.jpg
Я хотел бы фактически, хранить тот же результат, что я имел до обновления skin, как этого:
http://www.depeche-mode.be/forums/uploads/images/d-m.be_-1300785083-U1.jpg
1. У Вас не установилась новая версияя css, Вы потеряли css для блогов, потому что обновили скин ДО установки IP.Blog, а нужно ПОСЛЕ.
Переустановите скин.
2. К сожалению, старый вариант невозможен, потому что IPS изменили структуру шаблонов.
Именно потому, что невозможно, мне и пришлось сделать общий белый фон.
Ладно, я понял.
Спасибо еще за объяснения и поправки.
Один совсем спасибо за твою столь совершенную работу.
Спасибо.
Помогите пожалуйста!
Нужно вот эту шапку растянуть над скином,то есть над самым верхним серым бордюром чтобы она одинаково отображалась на мониторах разных размеров. Я понимаю как ее сделать резиновой, если прописывать там, где лого, а вот выше что-то растерялась как.. Еще нужно ту часть где лого и фонуже (в высоту), а вместо лого нужно поставить три ссылки, как это можно осуществить?
Эта шапка слишком короткая для растягивания в этом скине.
Нужно картинку длиной не менее 1200px
Или делать скин фиксированным. Иначе при разрешении 1920* и 2500* вместо шапки будет нерезкое пятно на половину экрана.
После того, как подготовите картинку и замените logo.png,
Откройте редактирование шаблонов. Глобальные > defaultHeader
В конце кода перед />
Добавьте
width='100%' height='auto'
А если сделать таких больших размеров, то как она будет смотреться на маленьком мониторе? Не появится полоса прокрутки внизу? И как поставить ссылки вместо лого? Спасибо за ответ!
Поставила http://forum.mypetbum.ru
Я немного не то имела ввиду, я хотела шапку поставить не как лого, а наверх, на скрине красная стрелка. Но так тоже не плохо, только не знаю как она смотрится на большом мониторе, резко или нет. И тогда можно ли менюшку пользователя убрать куда-нибудь с шапки вообще? Сделать просто ссылкой что ли? А то там вообще не в тему. Менюшку которую убрать надо отметила синей стрелкой. Подскажите пожалуйста.
Скрин.
На большом экране плохо :(
Делайте картинку длиннее. Хотя бы за счет фона слева.
Лучшим вариантом было бы переделать, чтобы не растягивать шапку, а положить на фон, как по умолчанию.
Перевернуть картинку на 180 градусов и надписи переписать. А фон под лого сделать просто черным, отредактировав в ipb_styles.css #branding
Тогда бы картинка была слева, а справа незаметно переходила в фон.
Меню пользователя очень важно. Убрать никак нельзя.
Поэтому просто перекрасьте его и уберите красный контур. Закругления сверху добавьте или обнулите значение в позиции top и т.д.
Редактируйте в ipb_styles.css этот класс
#user_navigation
И много нижележащих.
Шапку можно заново нарисовать, только есть ли смысл.
Да понятно, что убрать нельзя, а нельзя ли его как-то под шапку перенести? Просто приемлимых для меня варианта 2, либо шапку поместить над лого, либо переместить менюшку с шапки. Она там как аппендицит торчит, в принципе не нравится :( Ну или тогда движок менять... :(
И кстати, в ИЕ не отображается шапка вообще. :(
Есть смысл перерисовать, тем более, что нужно просто перевернуть, чтобы темный фон мог продолжиться справа.
Не надо растягивать.
В этом скине меню пользователя под шапку переместить не сможете.
Но аккуратно оформить при желании сумеете.
В этой темя я поддерживаю скины, исправляю ошибки. Даю советы по небольшой переделке.
Перестройка меню – переделка очень большая. Придется вытягивать его в строчку.
Этот скин бесплатный, а я не в состоянии еще и переделывать свои бесплатные работы под нужды каждого пользователя. Вас сотни, некоторые еще и по почте пишут :(
У меня и так масса времени уходит на обновление и поддержку.
Если что-то не выходит, наймите фрилансеров.
