Левые-правые блоки в форуме
Обновился на днях до 2.3.1 и убил наконец-то Unreal Portal. Пока оставил стандартный, но чувствую, что убью и его довольно скоро. Убогий страшно. :)
Отсель ситуация такая:
1. нужно организовать блоки слева на Главной странице, в Списке тем и при Просмотре темы отображать правый блок. Думаю, что с этим много проблем быть не должно...
2. нужно в этих блоках разместить кое-какую информацию (точнее блоки вытащенные из стандартного портала: Календарь, Последнее в блогах, можно также опрос и случайную картинку из галереи, а также список последних обсуждений). Вот как делается это я даже приблизительно не знаю :) Всякие сылки-баннеры это не проблема запихать, а вот вывод из форума...
В общем, прошу помощи!
2 Fisana
а если допустить, что маппингу мешает какой-то глюкобаг на хостинге, то что это может быть? Хотя бы приблизительно? А то с чем идти к админам :rolleyes: safe_mode у меня off
А происхождение форума известно?
Ага, он мой, сам ставил, лицензия.
Что именно?
Вы нажимаете на remapping, какая ошибка пишется?
2 Fisana
На локалхосте при прочих равных (скрипт форума тот же) тоже мэппинг не получается?
2 SomehaiN
просто не осилю повторять это в ...тый раз )))))))) У меня как таковых ошибок нет, просто не работает по какой-то причине маппинг скинов: либо используется один скин для разных адресов (хотя есть привязка скина_2 для урла, скажем, home) либо на портале (интегрированном) вместо скина Фисаны грузится дефолтовый синий стиль. Это если очень вкратце :lol:
2 Fisana
попробовал сейчас на нашем локальном форуме, тоже лицензионный 2.3.1, тоже ставил и апгрейдил я, какие-то прыжки в сторону в процессе установки/апгрейда двух разных форумов исключены, все делал по одной схеме.
Так вот - на локальном форуме всё работает, проклятая точка есть только на одном из скинов, собсно как и должно было быть по описанной вами схеме.
А вот в чем загвоздка с другим форумом - я даже придумать не могу. И к хостеру не могу достебаться, чтобы он проверил настройки ибо неясно, в какую сторону копать :rolleyes:
Подскажите, добавление правой колонки на версии 1.3 выполняется аналогично новым версиям? Или существуют какие-то различия?
Заранее благодарю :)
  • 11 месяцев спустя...
Вы можете установить общий правый блок, но отображаться он будет везде на форуме.
Можно где-то найти подробную инструкцию куда вставлять необходимый код, чтобы получилась правая колонка пикселей на 200?!! По всем страницам форума. И сам это код хотелось бы получить...
Подскажите, пожалуйста.
Сразу не заметил, а сейчас обратил внимание, что при установке этого кода, дублируется строчка
" Админцентр · Личные данные · Новые сообщения · Помощник · Друзья · Личных сообщений: 1 "
Подскажите, пожалуйста, как это убрать?!!
А какой скин используется?
Код расчитан только на самые примитивные шаблоны.
С остальными может не совместиться.
Так я в некоторых скинах переношу мембербар и закрываю его комментариями в общем шаблоне.
Если используете один из моих стилей,
замените на
<!-- MEMBERBAR -->
Спасибо, помогло.
Стиль IPB Blue Star
  • 4 месяца спустя...
Fisana,привет!!у меня к тебе вопрос,вот я поставил правую боковую панель там есть реклама,и это реклами идет до конца форума можно ее урезать как нибудь??
Ответь пожалуйста надеюсь на твою помощь!!заранее спс
Там колонка идет до конца. А реклама зависит от ее длины :mellow:
Колонку, урезать нельзя, рекламу можно. Баннеры разные бывают.
Ясно я прост сморю на этом форуме урезали думал и там можно))))Прост у меня баннеров мноого на размеры 88x21
